气质联用(GCMS)
东方逸
第1楼2008/12/27
作为非极性柱,hp-5ms是属于“大众化”柱子,说明书上应该写的没错。我们有用甲醇当溶剂,没出现什么问题。
雾非雾
第2楼2008/12/27
HP-5ms柱弱极性,比HP-1ms极性稍高,对芳香族组分的选择性比HP-1ms好.是分析非极性组分的理想选择.甲醇是强极性溶剂,对于非级性组分的溶解不是太好吧,所以还是用正己烷或丙酮正己烷作溶剂比较好.
阿宝
第3楼2008/12/27
选择溶剂主要的还是要看对你样品的溶解性要好,毒性小,便宜,这些是主要的,个人观点
iamsailing1984
第4楼2008/12/29
溶剂对柱流失有没有影响?
dr-liu2009
第5楼2013/07/24
溶剂可以根据需要,但应有高纯度,同时注意千万不要含水,因为这个柱子是特别怕水的。水分多,易导致柱流失,很快会导致柱子失效;即使能用,但若柱流失严重,结果也没法分析。
tang566
第6楼2013/07/25
选用高纯度的试剂,其含水量都很少。
荆棘鸟之歌
第7楼2013/07/25
一般上GC-MS 都会采用色谱纯级的溶剂,基本不含水
