红外光谱(IR)
wuyuzegang
第1楼2022/05/26
透射光谱峰是向下的,吸光度的是向上的。得先看看你采集光谱的纵坐标的单位。
123
第2楼2022/05/26
有可能是1.样品做的有问题2.仪器本身出了问题3.背景做的有问题4.二氧化碳或水汽的干扰
ppttmmyy
第3楼2022/05/27
这是吸收峰的扫描(纵坐标为吸光度),可以调整为透光率重新扫描即可或获得数据用Origin软件转换为透光率后再做图
能谱科技工程师01
第4楼2022/08/18
红外谱图特征峰朝上说明在扫描设置谱图时选择的是吸光度,吸光度和透过率是对应的,可以调整为透光率重新扫描即可或获得数据后再扫描谱图即可达到要求。
曹志 红外
第5楼2022/08/29
单位是%T,是采样过程中背景和样品的顺序放错了
报名即领材料、环境12大解决方案
