请参阅:哪些设备属于方法对其有量值要求但无需校准的?
Ins_858e3e36(Ins_858e3e36) 发表:期间核查指南中描述
5.1.1 设备在投入使用前,机构应按照检测/校准方法的要求对其进行符合性验证,验证的内容包括功能或计量特性,验证的方法包括校准和核查两种方式。按照方法对设备功能或计量特性的不同要求可将设备分为以下 3 类:
a)A 类设备: 检测/校准方法对其有量值要求、需要校准(如 CNAS-CL01: 2018 6.4.6所列的设备)的设备。该类设备的验证采用校准的方式,验证其计量特性是否符合方法要求,适用时,机构可在相邻两次校准之间对设备进行期间核查。
b)B 类设备: 检测/校准方法对其有量值要求、无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性), 计量特性影响测量结果有效性的设备。该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法要求,期间核查方法与设备投入使用前的核查方法相同,是在
使用过程中对设备进行的再核查。
上面的红色字体,无需校准该怎么理解呢?如果A类中也存在可以通过核查判定设备与方法要求的符合性,那设备类别是划分为A还是B呢,选择校准还是核查?越想越不明白,求大佬指点
