气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/26
氟氰戊菊酯在碱性环境下会很快降解,不知道楼主的样品溶液是什么体系?
通标小菜鸟
第2楼2022/05/26
楼主测的是氟氰戊菊酯标样还是样品中的该物质?如果是标样,那楼主可以尝试不放冷冻保存,一样保存一段时间后复测。如果是样品中的化合物,那样品又是何种基质
123
第3楼2022/05/26
应该是前处理的问题,因为本来菊酯的出峰时间就比较靠后,检测更容易受到干扰
myoldid
第4楼2022/05/27
氟氰戊菊酯 在pH值3时,水解半衰期约40d;pH值6时为52d;pH值9时为6.3d。先确认下仪器是否正常,进样针是否堵,是否漏气,调谐是否正常等等。然后看看标品溶液pH是多少,是否偏碱。
深蓝
第5楼2022/05/27
建议做样品同时做样品加标和空白加标。
星璇
第6楼2022/05/27
学习一下。
Insm_f16ffd70
第7楼2022/05/27
怎么会这样?
安平
第8楼2022/05/27
楼主具体测定什么样品,样品是如何保存的呢?详细描述是为好
Ins_fb25f33d
第9楼2022/05/27
666666
hujiangtao
第10楼2022/05/27
标准品没问题的,估计是样品前处理问题
