前处理综合讨论
mingxiaoyan
第1楼2022/05/30
移液管和移液器可以说是各有优点,比如,移液管只能移取单一的体积,移液枪的体积可根据需要改变;一般吸液量小于1mL时,用移液枪,其它用移液管;移液管的颈细长可以深入容量瓶,而移液枪有时候无能为力等等,如何选择,具体还要根据自己的需求来定,不管是移液管的检定还是移液枪的校准,都是首要的,不可忽视,因为这和后续的分析结果息息相关。
JOE HUI
第2楼2022/05/30
有机溶剂粘度和水粘度不一样,有机溶剂表面张力小,连续吸液液面会往上爬导致吸取体积变大,所以要么用减量法,要么用枪头一次吸取然后等待把壁上粘的掉下来才行,一般移液管移取准确度高,至于推荐好的移液枪可以考虑外置活塞移液枪,比如普兰德品牌就有相关系列。
123
第3楼2022/05/30
比准确度的话,还是移液管比较高就是用着比较麻烦用移液器的话,要考虑到你要移取的液体是什么液体水和有机试剂都有专门的移液器混用的话会有很大误差
omjia
第4楼2022/05/30
多谢回复,原来是张力问题导致的液面升高。
第5楼2022/05/30
移液管就是比较麻烦,配多点混标很需要时间。
第6楼2022/05/30
移液管好用,但是需要清洗,所以想用移液枪代替移液管。
歌名
第7楼2022/05/30
1.正常手法,移液枪取有机溶剂没有玻璃移液管准,2.用枪头润几遍后比不润枪头要准,特别是挥发性强的有机溶剂,很明显3.没记错的19年咨询艾本德的时候他们回复是有专门移取有机溶剂的移液枪的,
yinzheng02163
第8楼2022/05/30
进来看一看
ztyzb
第9楼2022/05/30
楼主,现在赛默飞、eppendorf等厂家都有专门的针对有机溶剂移取的移液枪,价格比常用的要高,楼主可以咨询下。另外一个建议就是用微量注射器。
时光左岸L
第10楼2022/05/30
有机标准溶液的配置我们一般选用玻璃微量针
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
