24种多环混标配置
气质联用(GCMS)
  • 刚买的的24种多环混标,500mg/l,一共1ml,基体是二氯甲烷,因为要用AfPS GS 2019_01 PAK测试,所以就用甲苯稀释标液,定容至100ml的容量瓶中,发现不相容,容量瓶壁上都是油珠,溶液中也有油珠。是二氯甲烷不溶于甲苯,还是多环不溶于甲苯,但两种都应该溶于甲苯的才对啊,不知道是标液有问题还是甲苯有问题。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/30
    二者是互溶的。应该没问题。多环也是溶于甲苯的。有可能是容量瓶的问题,可以换个新洗净的再试试
  • ztyzb
    第2楼2022/05/30
    楼主,甲苯和二氯甲烷是互溶的,分析方法也是用甲苯萃取多环芳烃,所以也没问题。建议楼主考虑两方面:1、容量瓶是否干净;2、甲苯的纯度。
  • 123
    第3楼2022/05/30
    都是可溶的
  • xx_dxd_xx
    第4楼2022/05/30
    怕是容量瓶没洗干净,有水吧。
    而且楼主配溶液有一个坏习惯一定要改:不论样品是否贵、是否稀有,都不应该一次全用完。你现在这样一次性把1mL全用完,一方面配太多了浪费,另一方面出错了没法重做。
    对于这种标液,一般可以开封后先吸取10uL,加990uL溶剂,稀释出一份5ppm的上机试一下是否正常,剩余的装入安捷伦原装的样品瓶里面,一天肯定坏不了。等确定先试配的一份标液没问题,然后再用剩余的标液稀释一个完整的系列。
  • 深蓝
    第5楼2022/05/31
    部分多环芳烃在低温下是会析出的,在使用之前恢复至室温后再摇匀使用。还有就是容量瓶不要用那么大的,用不完浪费了。
  • p3083104
    第6楼2022/06/01
    可能是刚校准完的容量瓶没晾干,有水。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:二者是互溶的。应该没问题。多环也是溶于甲苯的。有可能是容量瓶的问题,可以换个新洗净的再试试
  • p3083104
    第7楼2022/06/01
    嗯,前几天校准完的容量瓶,可能没凉干,放了几天想当然的以为干了,估计还有水
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:怕是容量瓶没洗干净,有水吧。
  • wuyuzegang
    第8楼2022/06/01
    看来就是这个问题
    p3083104(p3083104) 发表: 可能是刚校准完的容量瓶没晾干,有水。
