气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2022/06/01
标品的出峰顺序和柱子有关,而标品证书上用的柱子和标准一般是一样的,所以楼主可以参考标准和证书,用同样的柱子来判断出峰顺序,结合MS来定性
Dragonflyf
第2楼2022/06/01
我用这个做过16种的
深蓝
第3楼2022/06/01
至少要把哪24种物质发出来啊
wuyuzegang
第4楼2022/06/01
可以参考这篇文献的程序走一下看看能不能分开同位素稀释三重串联四级杆质谱法测定鱼组织中24种多环芳烃
p3083104
第5楼2022/06/01
唉,证书上没有色谱图,名称也不知道按照什么顺序排的,和我测试出来的顺序完全对不上
第6楼2022/06/01
sdlzkw007
第7楼2022/06/01
通过高浓度进样全扫描采集数据后根据谱库检索出对应的化合物,然后建立选择离子扫描方法,根据高低浓度重叠谱图看看是否符合线性要求。
安平
第8楼2022/06/01
这个没有用的。不同的色谱柱,出峰顺序是不太一样的。但是标准方法上是有推荐顺序的,可以参考一下,大部分物质出峰顺序相同。
hujiangtao
第9楼2022/06/01
不同实验条件出峰顺序不一样的
lijing320323
第10楼2022/06/01
咨询工程师
报名即领材料、环境12大解决方案
