气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2012/03/19
1. 柱子本身问题,我也遇到过,DB-5msUI柱,也流失的很凶。2. 隔垫流失严重。3. 老化的还是不够充分,另外载气部分可能有些问题。比如含氧量超标4. 质谱部分,离子源可能污染或者柱子安装不当。
蓝是那么的天
第2楼2012/03/19
柱子在正常情况下或多或少都会有流失的情况,主要看是否严重,一般采用老化柱子的方法可在一定程度上减轻流失的情况,但是老化也是对色谱柱不可逆的损伤。
symmacros
第3楼2012/03/19
请问楼主是什么柱子?怎样的流失?有图吗?
wangmeili0106
第4楼2012/03/19
,HP-5MS柱子
第5楼2012/03/19
xujianguang
第6楼2012/03/19
我觉得比较正常,可能是柱子用的时间比较长了,换一根试试
第7楼2012/03/19
柱子是新换的呀,而且我们也没怎么做样
第8楼2012/03/19
那几个峰都是硅烷类的吗?如果是的话,检查一下载气。
第9楼2012/03/19
是啊,都是硅烷类的。真空调谐挺好的,氮气和水的含量都在要求以下。载气会有哪些问题呢?怎么检测?O(∩_∩)O谢谢
第10楼2012/03/19
真空调谐挺好的,氮气和水的含量都在要求以下,载气应该无问题。楼主可以再老化一下柱子。
