gcms谐调氮氧含量过高
  • Ins_ff30e815
    2022/06/01
气质联用(GCMS)
  • 氮氧含量过高,已经烘烤过夜的情况下还是没降下来要怎么办啊
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/06/01
    说明楼主的系统存在漏气,建议放空后检查真空期侧板密封圈,还有放空阀,检查完毕后重新抽真空
  • Ins_ff30e815
    第2楼2022/06/01
    好的,我马上去试试,谢谢大佬
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:说明楼主的系统存在漏气,建议放空后检查真空期侧板密封圈,还有放空阀,检查完毕后重新抽真空
  • JOE HUI
    第3楼2022/06/01
    楼主需要检漏载气换过没有?检查其纯度及气体净化管,管路等。
    估计有漏气。进样垫拧紧?用棉签蘸丙酮检漏接头看看43或58的离子变化来找找漏气的原因。
  • 123
    第4楼2022/06/01
    你可以检查下仪器是否漏气,气体是否满足要求,如果确定不漏气,气体质量无问题,那就开大分流,吹两个小时吧
  • symmacros
    第5楼2022/06/01
    应该是系统漏气,仔细检查各个接点,例如侧板,放空阀,柱子两端的接头密封垫,进样口隔垫,O型圈等。
  • PAEs
    第6楼2022/06/01
    楼主这明显是漏气么,氮氧比4:1呢,紧下各个接头处
  • 安平
    第7楼2022/06/01
    考虑漏气和载气问题。
    检查确认系统密封,色谱柱、进样口、ms和外围设备管路等。
    其次考虑是否载气不良,提高载气压力,如果氧气氮气信号增大,那么可能是气源不良。
  • 深蓝
    第8楼2022/06/02
    28低于69的50%应该就没有大问题
