水质检测
123
第1楼2022/06/03
用次氯酸钠,用次氯酸钠浓溶液稀释成0.1g/L的溶液
m3049860
第2楼2022/06/03
这个次氯酸钠浓溶液有效氯含量需要测定,然后按照有效氯含量配置成0.1g/L。还是直接称量0.1g,用纯水定容至1L?那么这个溶液总氯含量是多少如何计算。
mingxiaoyan
第3楼2022/06/03
用次氯酸钠做加标实验,次氯酸钠标准溶液的配制和标定可以参考
第4楼2022/06/03
是次氯酸钠有效氯含量测定后,再按照有效氯含量0.1g/L配制?
第5楼2022/06/03
这个自己配制的标液浓度可以溯源吗
第6楼2022/06/03
这个自己配制的氯标准溶液含量可以溯源吗?
abin230
第7楼2022/06/03
用标液配,需要溯源
第8楼2022/06/03
用买的总氯标液配制?
木头2013
第9楼2022/06/03
进来学习一下
JOE HUI
第10楼2022/06/03
需要有质量控制如加标回收,加次氯酸钠溶液,用碘量法标定次氯酸钠的有效氯含量后,再做标准用。
