气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/06
说明仪器跑样品多了有污染导致柱效降低,老化或活化一下就会恢复
123
第2楼2022/06/06
进样口和 衬管脏了,柱子的性能下降,检测器需要清洁了
JOE HUI
第3楼2022/06/06
楼主 这个正常,进大量样品测试可能污染进样口,色谱柱前端等,在样品接触的任何地方,如果有吸附都会导致峰面积减小,或者不出峰。样品接触到的地方有:气化室,衬管、石英棉b色谱柱及检测器。后续少进一些样品就是清洗维护及老化色谱柱等。
通标小菜鸟
第4楼2022/06/06
说明进样口脏了,有吸附,因此响应降低,等维护之后仪器状态就会恢复一些
PAEs
第5楼2022/06/06
维护下进样口,老化色谱柱试试
安平
第6楼2022/06/06
乙酰甲胺磷对色谱系统的惰性要求比较高。需要注意色谱系统的维护,包括进样口衬管和色谱柱。也需要考虑进样针和样品问题。
zyl3367898
第7楼2022/06/08
乙酰甲胺磷对衬管要求较高,进几十针后,乙酰会越来越小。
xiaoheihei
第8楼2022/06/09
高沸点物质,同时含有氮硫磷,分析多了,估计对衬管与色谱柱有一定残留,可以维护一下,老化色谱柱看看。进样针可以尽量与低沸点样品分开使用,分析完毕及时清洗一下,降低注射针的残留。
第9楼2022/06/09
可以加些分析保护剂,标液与样品都要加。
