求教!S-360扫描电镜粗细聚焦不起作用
扫描电镜(SEM/EDS)
  • S-360扫描电镜粗细聚焦不起作用,距离显示一百多mm是哪儿的事呀?
  • 第1楼2005/01/28
    请发Email给我,帮你想想办法。
  • 第2楼2005/07/01
    已经解决了吗?是不是没有把样品台做归零?
  • 第3楼2005/07/07
    劍橋360可是好機器﹐您講的100MM的工作距離只是您設置讓機器去觀察的焦距﹐比如樣本在10MM﹐如果您讓機器看100﹐保證什么也看不見。
  • 第4楼2005/07/07
    就我所知,是不是样品台的z轴距离没有传递给wd?
    RENXIN 发表:劍橋360可是好機器﹐您講的100MM的工作距離只是您設置讓機器去觀察的焦距﹐比如樣本在10MM﹐如果您讓機器看100﹐保證什么也看不見。
  • 第5楼2005/07/07
    劍橋360上還沒有這個功能﹐也沒有樣本室相機﹐所以操作員必須知道樣本實際距離極靴的位置﹐然後將WD設置在相同的焦距上對焦﹐另外S360的粗細對焦變換功能很可人﹐只到現在大多數廠家還沒有這個功能。
  • 第6楼2005/07/07
    哦,粗细对焦变换怎么人性化呢?FEI没有粗细聚焦之分吧,只少我用的没有。JEOL的TEM粗细聚焦为16倍的变化,还有一个粗聚焦按钮,可以在此基础上更加大16倍。360是什么设置呢?
    RENXIN 发表:劍橋360上還沒有這個功能﹐也沒有樣本室相機﹐所以操作員必須知道樣本實際距離極靴的位置﹐然後將WD設置在相同的焦距上對焦﹐另外S360的粗細對焦變換功能很可人﹐只到現在大多數廠家還沒有這個功能。
  • 第7楼2005/07/07
    劍橋360的背景很有意思﹐當時單板機技術已趨成熟﹐但劍橋儀器公司保險起見﹐還是採用全按鈕操作界面﹐但在電子設計上已經大量採用了集成芯片數字技術﹐所以成像相當好。
    變換粗細對焦只需要按粗聚焦按鈕(COURSE FOCUS)或細聚焦鈕(FINE FOCUS)。
    S360不是操作界面很友好的機器﹐事實上有拒人千里之外的感覺﹐但花上一周﹐就會發現機器相當好用。
  • 第8楼2005/07/07
    粗细聚焦扫描上我倒是没见到,JEOL的粗细聚焦也有这个转换按钮的。看图片还不算老式,是数码相片码?这个比较重要,碰到高分子的样品衬度低了还是很有区别的。
    RENXIN 发表:劍橋360的背景很有意思﹐當時單板機技術已趨成熟﹐但劍橋儀器公司保險起見﹐還是採用全按鈕操作界面﹐但在電子設計上已經大量採用了集成芯片數字技術﹐所以成像相當好。
