关于分别率
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们这里用的是JSM-5610LV
    说明书上说最高可以到三十万倍
    可是我用的时候最高也就一万倍
    再高就不清楚了
    有的样品甚至两三千就不行了
    请问各位同行你们的情况如何?
    请赐教
  • 第1楼2004/11/09
    是不是你样品的问题啊,可能是导电性能不是太好!
  • 第2楼2004/11/10
    放大倍率30万倍是理论放大倍数!
    象这种型号的扫描电镜一般在导电性能好的情况下能达到5万倍左右,至于你提到的在3千倍下就不清晰了,主要是你没有调整好灯丝电流,没有达到饱和点,调整灯丝是非常重要的哟!
    小子可要好好的学习哟!呵呵!
    在高倍下照相一般要降低工作距离(WD),一般调到14左右,降低束斑直径,还有增大扫描时间!
    它有80秒和160秒两个扫描时间选择,我们这里经常要照2万倍左右的图片,要喷金!记住哟!
  • 第3楼2004/11/11
    还有就是束斑小于20时,信噪比很差,所以我一般把他放在30。
    这是怎么回事儿?
  • 第4楼2004/12/17
    30万倍是理论放大倍数,电镜的主要性能指标应该是分辨率,这和放大倍数是两个不同的概念~~
  • 第5楼2004/12/18
    最大放大倍数没有意义,如果你扫描的点很小,你的显示屏很大很大,那么就会有很高放大倍数。但你看不清,所以没有意义。
  • 第8楼2005/12/13
    放大倍数和分辨率是两个概念:一般扫描电镜都有着两个指标同时存在。清查看有关概念。下面链接供参考
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051202/290337/
    glietwang 发表:我们这里用的是JSM-5610LV
    说明书上说最高可以到三十万倍
    可是我用的时候最高也就一万倍
    再高就不清楚了
    有的样品甚至两三千就不行了
    请问各位同行你们的情况如何?
    请赐教
  • 第9楼2005/12/14
    如果到1万倍就不清楚,那说明仪器该清洗了,或者是仪器老化了,因为目前国内销售的电镜指标最低的也应该达到10个nm,那样算起来,也不止1万倍吧.
    不是指标的问题,是仪器的状态问题.
  • 第10楼2005/12/14
    对于JSM-5610LV,标称的分辨率是3.5nm,正常情况下放大倍数8万倍以下应该没问题。建议您认真调整电子枪对中,物镜光阑的位置,并在电子光路调整准确的情况下检查您的样品状态。相信您的电镜应该买了几年了,建议请厂家作一下定期维护,清洗镜筒,相信您的仪器情况会有所改善!
  • 第11楼2005/12/14
    alexzhtang 发表:放大倍率30万倍是理论放大倍数!
    小子可要好好的学习哟!呵呵!
