言逊
第1楼2018/12/01
你这问题太抽象了,能否提供一些方法信息,或者标准品信息?
Insm_2ed1bb58
第2楼2018/12/01
标品: 23-乙酰泽泻醇B,蒿本内酯,阿魏酸,川芎嗪,芍药苷,芍药内酯苷,白术内酯,(这是7个标品,也是按这个顺序跑的),第一个泽泻醇在100min处有多个色谱峰,包括115.655(这才是我要的峰),蒿本内酯在102min出峰(这是我要的),但是以后的标品都在102min处出峰……
夏天的雪
第3楼2018/12/01
出峰都这么晚吗?考虑102min的峰是不是杂质或者梯度峰,而不是你要测的物质,其它物质根本就没有出峰或者出峰更晚
Insp_1c3adf6a
第4楼2018/12/01
柱子用多久了呢 可能是柱子有残留
第5楼2018/12/01
之前做过都分开的么?还是你新查文献的方法?你可以把后面几个都102min的峰单独进一下!其实我好奇什么检测要走100多分钟才出峰的,前面100分钟在干嘛?
dadgoh
第6楼2018/12/01
再延长走样时间,看看后边还有峰吗?
检测老菜鸟
第7楼2018/12/01
液相跑100多分钟?气相我走过320分钟的,我这也算是做过几百种化合物了,液相一个小时的都难遇到。这个得研究一下
第8楼2018/12/01
简单查了一下白术内酯,出峰也才16分钟,所以我很奇怪你的方法
lijing320323
第9楼2018/12/01
保留时间相近,可以调整流动相
第10楼2018/12/02
或换其它规格的柱子试试。
