宇宙射线响应值
  • Ins_1c0ac5fa
    2022/06/07
噪声/辐射等检测
  • 同一仪器在不同淡水湖面测量宇宙射线响应值,变化大吗?我们去年在微山湖0.056μGy/h,今年在雪野湖0.052μGy/h
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/06/07
    这和环境变化有关,如果一直没有变化也就不用定期监测了
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/07
    测量宇宙射线响应值,不仅与环境有关,也与测量点选取也有关系,依据《辐射环境监测技术规范》等要求,可以参考附件资料《环境辐射监测仪对宇宙射线响应的测量》。
  • ztyzb
    第3楼2022/06/07
    楼主山东的同行啊;HJ 61-2021《辐射环境监测技术规范》中如上图的对于宇宙射线响应值的产生以及如何测量已经解释的很清楚了;楼主只要保证设备检定/校准合格、校准因子和效率因子合理的使用并且在上图规定的环境监测结果应该是可信的。
    因为不同设备响应值差别较大,所以楼主的响应值和我们单位的还是有差距的,我们一般每年在(10~20)nGy/h;楼主还有一点可以继续验证就是看扣除宇宙射线响应值之后的本底水平,山东的范围很明确的,和大规律比较下,附链接https://wenku.baidu.com/view/940c9b3a16791711cc7931b765ce05087632751b.html
