液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/06/07
液质的优势高灵敏度低浓度线性范围更好,后面ppm级浓度太高了,可能造成检测器饱和和残留,所以时间长了线性不好了
wuyuzegang
第2楼2022/06/07
仪器的检测是有范围的,达到仪器最大承载能力后就不再成比例关系了,所以需要测定一定的标准曲线范围就是这个道理
Ins_2174c511
第3楼2022/06/07
有什么办法解决吗,我现在降到2500,进了两针10ng和2500ng的标线点,他们的峰面积比还是比250倍小很多,大概只有100多倍
第4楼2022/06/07
大佬好,我现在是血浆加工作液加内标,1比7稀释,这样2500ng的响应还是出现跟低浓度不成比例的情况,也是这个原因吗
第5楼2022/06/07
应该是,也可以重生一下柱子试试,也可能是柱子污染导致的柱效降低
第6楼2022/06/07
谢谢,我试一下再回来? ?(?ˉ???ˉ???)?”
123
第7楼2022/06/07
可能有残留
第8楼2022/06/07
谢谢,但是我在后面接了一针甲醇,没有发现残留那
