农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/07
一般不需要,主要是设置程序升温来老化
123
第2楼2022/06/07
不需要设置
JOE HUI
第3楼2022/06/07
气相色谱柱老化后不需要重新设定仪器参数,老化前自己设定个升温程序保存下运行即可
ztyzb
第4楼2022/06/07
楼主直接调用现成的即可,如果需要优化或者建新方法的话肯定要调整的。
zyl3367898
第5楼2022/06/07
不需要,老化后一般会切柱头,保留时间会提前,但气相条件不会变。
安平
第6楼2022/06/08
具体问题具体分析为好。如果色谱柱维护和老化之后,某些重要待测物质的保留时间和强度发生变化,应该进行方法调整。
第7楼2022/06/08
老化后切柱头,保留时间提前,所以标液要重新走一下,确定目标物的出峰时间。
