气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/06/09
岛津的官网有相关资料https://support.shimadzu.com.cn/an/resource/index.html#112https://www.instrument.com.cn/download/shtml/959076.shtml这个有点贵
sdlzkw007
第2楼2022/06/09
SIM就是把仪器当成单四极杆仪器来用,MRM则是根据谱库或者厂家应用方案推荐的条件试一下。
安平
第3楼2022/06/09
可以参考一下。在工作站的ms参数中,编辑表格修改采集方式即可。非常简单的。sim方式scan方式
第4楼2022/06/09
可以参考一下。
Ins_0b3bac91
第5楼2022/06/09
我试过按照第二个文件设置MRM模式,但还是失败了,不知道哪里出了问题
第6楼2022/06/09
楼主最好详细描述步骤。如果有smart database,需要office 2016以上的专业版配合使用,否则不能生成方法文件。其实mrm也完全可以手写。类似sim方法,自行写入程序即可。尤其是样品比较简单的情况下。输入碎片离子对、碰撞电压,程序时间就可以了。
第7楼2022/06/10
老师,请问碰撞电压怎么设置呀?是根据文献给出的吗?还是可以查看Scan模式跑的?
第8楼2022/06/10
可以参考文献。岛津有smartdatabase,可以查询到库中收录物质测定物质合适的碰撞电压。也可以实验测定。需要先做scan,选择母离子。然后在不同操作条件下即不同碰撞电压和母离子,做子离子扫描。选择合适的子离子和碰撞电压。需要多次实验。
第9楼2022/06/10
请问谱库里面收录的碰撞电压是适用于任何一种气相色谱柱的吗?
