液质联用(LCMS)
色小辉
第1楼2017/09/22
流动相种类没搞错吧,接两通什么流动相都行的,走柱子就要走对的流动相
weiqing1983
第2楼2017/09/22
检查一下色谱柱选对了没,此外进样的时候质谱流路切换阀有没有打开,有没有喷雾什么的,再检查一下看看。
hujiangtao
第3楼2017/09/22
不接柱子怎么有保留时间呢
cui-wei
第4楼2017/11/01
切换阀确认打开了?
m3238664
第5楼2017/11/08
估计是样品跑废液通路了吧
平凡的Jully
第6楼2017/11/09
感觉你这个是弄反了喔?不接柱子,响应平稳的话应该是直线吧?还有保留时间?你这个基线感觉也挺高的。
戎马一生为家国
第7楼2017/11/11
两通代替色谱柱是一种常规操作,就是样品完全不分离,直接进检测器了,应该响应一个大峰(各种组分混合物)~切换回色谱柱不出峰,说明组分滞留在了色谱柱,延长时间也不行,是不是色谱柱对于组分产生了强吸附,而流动相洗脱能力实在太弱了~换一根其它型号的色谱柱尝试一下吧
chuanghufeng
第8楼2017/11/24
应该还是柱子那出了问题,试一下别的组分,看有没有问题。
