xiaoheihei
第10楼2022/06/11
5a柱对于水和co2的吸附是可逆的还是不可逆的啊??还有要是吸收了大量的水和co2会不会导致co和ch4分离度变差或者两者的出峰允许颠倒!!
分子筛属于硅氧酸盐骨架结构,通常意义上说可逆吸附是指在一定温度下,气体分子在分子筛表面和内部孔道表面有一定吸附容量,属于物理吸附,但是解吸也较为容易,例如降低压力,流动气体来说吸附和解吸能够大大一定平衡关系。对于水,CO2,甲酸,二氧化硫,大分子有机物会强烈吸附,只是降低压力,很难解吸出来。只能高温通纯气烘烤解吸,高温下抽真空也可以。分子筛吸附大量CO2会造成内部孔道被CO2挤占,降低O2、N2,CH4分离能力,吸附水也一样,当分子筛吸附水分到百分之几后,O2、N2会重合,CO出峰在CH4前面,重新200-350老℃化后还是能够恢复的。
