不符合项报告的内容必须要手写吗?
  • 22级CNAS新生
    2022/06/13
实验室认可/资质认定
  • 不符合项报告的内容是必须要手写吗?还是打印出来也可以?这个CNAS有要求吗,谢谢
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/13
    CNAS对记录强调溯源性,不符合项情况说明和纠正措施可以打印,但是跟踪验证必须手写,因为两者不是同一时间发生,如果都是打印,说明肯定是补的。一些有追溯意义的资料都应该是手写签名或受控的电子签名,还包括日期等。
  • 123
    第2楼2022/06/13
    这个没有要求,可以了手写也可以打印,但签字必须是手签或电子签名
  • Ins_a0e61cbf
    第3楼2022/06/13
    这个得问你们的评审老师,看看老师的具体要求。
  • omjia
    第4楼2022/06/13
    我们一般都是手写,但我觉得应该可以打印,可以问问老师的意见。
  • 123edr
    第5楼2022/06/13
    现在手不手签都没意义了,可以开手写机签名
  • 石头雨
    第6楼2022/06/13
    现在都是无纸化办公了,打印出来也可以。
  • ztyzb
    第7楼2022/06/14
    楼主,没有必须要求手写,个人建议按照外审或者监督检查的模式,内容打印然后需要签名的地方本人手签以示真实性和原始性。
  • Insm_005210a9
    第8楼2022/06/17
    至于手写还是打印,得看写的不符合项报告逻辑顺序是否可以说的通,不同评审老师要求不一样,我就碰到过。
  • rqycn
    第9楼2022/06/17
    应该没有强制要求,如果是打印的,要能够清楚体现整改流转过程,因为毕竟整改过程需要一段时间,只要能清晰体现整改各环节,用电子版可以的。当然签名必须手签。
  • Ins_0bbeb42e
    第10楼2022/06/26
    我们实验室的不符合原因分析和纠正措施都是打印的但是跟踪验证是手写的,当然签名全部是手签的
