气相软件无法启动
  • Insm_7a3ca73
    2022/06/13
气相色谱(GC)
  • 气相色谱的软件突然启动不了了,前几天还用着呢,而且电脑右下方没有图标显示,怎么看是哪个版本呀?工程师说要重新安装软件,有大佬能说一下怎么安装吗?有光盘驱动,谢谢大佬
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/13
    如果是5.x版本
    重新安装一下试试。
    卸载后建议删除labsolution目录,再重装。
    c盘下有两个labsolution目录,需要注意。
    如果是电子授权的Lab,不要轻易重新安装windows
    必须先做反激活。
    如果是6.x版本的lab,建议报修一下。不建议自己重装。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2022/06/13
    参考一下啊https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7619084-1.html
  • Insm_7a3ca73
    第3楼2022/06/13
    老师,是5.54版本的,怎么做反激活啊
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:如果是5.x版本重新安装一下试试。卸载后建议删除labsolution目录,再重装。c盘下有两个labsolution目录,需要注意。如果是电子授权的Lab,不要轻易重新安装windows必须先做反激活。如果是6.x版本的lab,建议报修一下。不建议自己重装。
  • myoldid
    第4楼2022/06/13
    这是岛津的解决方法
    1.
    首先查看桌面右下角心跳图标什么颜色,红色代表故障,黄色代表正在启动工作站服务。也可能一开机显示黄色,一段时间后变成红色。
    2. 打开Windows资源管理器,进入C:\LabSolutions\System目录(不含子目录),把扩展名为mdb的所有文件,剪切至另一个文件夹备用。
    3. 重启电脑,如果第1条中所示图标为绿色,即可正常使用;如果还不能正常启动,请联系岛津工程师上门维修。
    4. 注意是剪切,不是删除,以防错误删除文件时,还可挽回。
    另外,我遇到这19b错误时,直接卸载重装的,没有反激活。可以先尝试上述方法,不行后联系岛津工程师吧
  • sdlzkw007
    第5楼2022/06/13
    提供上门服务,价格优惠,包教包会。
    Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:老师,是5.54版本的,怎么做反激活啊
  • 安平
    第6楼2022/06/13
    直接重装就可以了。
    卸载的时候,注意一下,首先卸载掉skypdf。
    然后卸载labsolution
    然后重装。
    如果不奏效,再次卸载之后,删除 c盘下的labsolutions目录。
  • 安平
    第7楼2022/06/13
    抄的吧?
    重新安装一下试试。
    必须先做反激活。
  • Insm_7a3ca73
    第8楼2022/06/13
    好的,谢谢老师
    安平(byron1111) 发表:直接重装就可以了。卸载的时候,注意一下,首先卸载掉skypdf。然后卸载labsolution然后重装。如果不奏效,再次卸载之后,删除 c盘下的labsolutions目录。
  • Insm_7a3ca73
    第9楼2022/06/13
    好的,谢谢老师
    myoldid(v2963297) 发表:这是岛津的解决方法1. 首先查看桌面右下角心跳图标什么颜色,红色代表故障,黄色代表正在启动工作站服务。也可能一开机显示黄色,一段时间后变成红色。2. 打开Windows资源管理器,进入C:\LabSolutions\System目录(不含子目录),把扩展名为mdb的所有文件,剪切至另一个文件夹备用。3. 重启电脑,如果第1条中所示图标为绿色,即可正常使用;如果还不能正常启动,请联系岛津工程师上门维修。4. 注意是剪切,不是删除,以防错误删除文件时,还可挽回。另外,我遇到这19b错误时,直接卸载重装的,没有反激活。可以先尝试上述方法,不行后联系岛津工程师吧
  • Insm_7a3ca73
    第10楼2022/06/13
    已经解决了!我同事帮我弄好了,谢谢各位大佬
