气相色谱(GC)
阳阳0603
第1楼2013/10/23
建议你可以先把样品浓缩在采用分流方式进样。或者是增加进样量也可以。
安平
第2楼2013/10/23
如果可以用分流,那就不要用不分流。 可以实验使用小分流比。
xiao-jin
第3楼2013/10/23
可以采用大口径毛细管,分流小些试试。或者改用其他的柱子试试。
zyl3367898
第4楼2013/10/23
多试几个分流比,看哪个合适。
第5楼2013/10/23
换大口径色谱柱比较好。
ladamandisi
第6楼2013/10/24
换下升温程序,或换根柱子,再多试几个分流比。
尘
第7楼2013/10/24
升温程序多试验调整
秋醉虞阳
第8楼2013/10/29
能用分流就用分流吧
qqqid
第9楼2013/10/29
用不分流做的时候,加个压力脉冲,看看效果如何。
colindrj
第10楼2013/10/30
不能随便用不分流模式,峰会展宽说明书里有讲过,分流模式一定要结合程序升温的。等温不适合做不分流。除非是大口径柱
