JOE HUI
第4楼2022/06/15
楼主,对于1.影响离子色谱保留时间稳定延迟主要有以下方面:
1.1使用的碳酸氢钠和碳酸钠的淋洗液放置时间过长对保留时间的影响。
1.2分离柱交换容量下降,使得保留时间缩短。
1.3仪器的某些部分可能漏液,例如接头没有拧紧等。
1.4系统内有气泡使得泵不能按设定的流速传送淋洗液。
解决办法:
1.1.1采用碳酸氢钠和碳酸钠的储备液,每周更换淋洗液、电导小于0.5Us/cm的超水和3mol/L的稀硫酸溶液。
1.1.2实验用水均为电导小于0.5Us/cm的超纯水。
保护柱的柱片和在线过滤的滤膜因长期使用,有污染物质沉积到上面,导致离子色谱仪的压力升高;漏液或系统进入气泡压力会降低;碳酸钠和碳酸氢钠的淋洗液放置时间过长影响了出峰时间。建议更换滤片和滤膜,并清洗离子色谱仪的保护柱和分离柱;拧紧接头或排空气泡;及时更换流动相。
2.造成峰面积减小的主要原因有:微膜脱水、抑制器漏液、溶液流路不畅和微膜被污染等。
