HJ680-2013中的空白怎么做?
土壤固体废弃物监测
  • 标准并没有说ρ0是怎么做的,是用水替代样品全程序做的还是怎么弄的?还有这个全程序空白怎么做?
    而HJ803说的很清楚
    大家在工作中怎么处理呢?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/16
    全程空白就是就是7.4空白试验做的空白样品,这里的全程指的应该是检测的全过程,包括消解等前处理,这与7.4空白试验所说的一致;(2)空白试验已经说清楚了按照6.3和6.4相同的试剂和步骤进行消解等前处理,按照7.5相同的试剂和步骤进行测试分析。
  • ztyzb
    第2楼2022/06/16
    楼主参照HJ 803中的方法进行空白样品制备即可,除了不加样品其余操作完全相同;HJ 491-2019空白也是如此制备的,就是为了验证试剂、器皿和消解过程有无干扰的。
  • 123
    第3楼2022/06/16
    全程序空白,是需要带出实验室,跟随采样整个流程,再带回实验室进行分析的。它是用来监控整个样品流转过程有没有受到污染
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/06/16
    全程序空白由实验室在采样前进行准备,准备完毕后由采样人员带到现场,按照样品采集过程模拟操作,比如打开盖子跟样品一样加入保护剂等等,然后和样品放在一起运输回实验室进行分析。把这个全程序空白就当成一个正常样品,走完整个前处理流程,然后上机测定分析即可
  • 绿树之林
    第5楼2022/06/17
    这个标准明确说了空白按照试剂和步骤做,这就是不加样品用试剂做空白啊。
  • Insm_c9ce03d
    第6楼2023/01/01
    借楼问一下,土壤的重金属检测也需要全程序空白吗?如果需要的话实验室该怎么准备。
  • Insm_c9ce03d
    第7楼2023/01/01
    你好,我也遇到了类似的问题。请问土壤的重金属检测也需要全程序空白吗?如果需要的话我们实验室该准备什么带去采样现场?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:全程序空白由实验室在采样前进行准备,准备完毕后由采样人员带到现场,按照样品采集过程模拟操作,比如打开盖子跟样品一样加入保护剂等等,然后和样品放在一起运输回实验室进行分析。把这个全程序空白就当成一个正常样品,走完整个前处理流程,然后上机测定分析即可
