mingxiaoyan
第3楼2022/06/16
1、人家所说的氧化镧是纯品,你的估计是99.5%等级的,而不是100%。
2、一般情况下是会溶解的,溶解不了是你的操作问题。当我们称取氧化镧,用少量(1+1)硝酸溶液溶解时,首先保证1+1硝酸是由去离子水配置的,不能有氯离子。其次,加入硝酸一定要让它溶解,加入过量的1+1硝酸,因为后面说到:“蒸至近干”,蒸至近干的目的就是除去刚刚加入过量的硝酸。
3、如果氧化镧还没有完全溶解的话:把上层清液倒到指定的小烧杯中,然后再往氧化镧固体中加入硝酸,再让它溶解,直至完全变成澄清的溶液。然后再把两个烧杯里的溶液转移在同一个烧杯里,另外一个烧杯里内壁有镧溶液应该用水荡洗到同一个烧杯里,然后就蒸发咯!(用可调节电炉加热蒸发),不要蒸发到干!!!??反正加热浓缩到一定程度就可以了(这种东西是要凭经验去做的!),最后在加10mL(1+1)硝酸溶液及适量水微热溶解,冷却后用水定容至200mL.
4、唯一要强调的是:硝酸镧容易分解,蒸发的时候最好是控温,而且加热温度不要超过硝酸镧的分解温度,你出现不溶的情况,可能是硝酸镧分解造成的,
