GB17378.5-2007测沉积物含水率,方法中说每个聚四氟乙烯盒子分装5g样品,称重烘干,意思是每个样品都要测平行样吗?
土壤固体废弃物监测
  • GB17378.5-2007测沉积物含水率,方法中说每个聚四氟乙烯盒子分装5g样品,称重烘干,意思是每个样品都要测平行样吗?如果湿土需要称量两份测平行样,风干土样是否也都需要平行样?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/06/24
    我理解是都需要做
  • m3049860
    第2楼2022/06/24
    结果报平行样的均值?湿土和风干土都是称量5g?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:我理解是都需要做
  • xiaogumd11
    第3楼2022/06/24
    风干土样也都需要平行样,处理后测定,这样才是平行样
  • 绿树之林
    第4楼2022/06/24
    湿土和风干土含水率不一样的,正常如果都要就必须分开做。
  • m3049860
    第5楼2022/06/24
    标准中分干土的处理有个括号,不知道是否和湿土一样,分装在两个盒子,各取约5g土称量烘干?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:湿土和风干土含水率不一样的,正常如果都要就必须分开做。
  • wuyuzegang
    第6楼2022/06/24
    19.4.2是湿样的操作方法,如果是风干样从称量开始操作,都是称量约5g
    m3049860(m3049860) 发表:结果报平行样的均值?湿土和风干土都是称量5g?
  • wuyuzegang
    第7楼2022/06/24
    湿样和风干土操作是不一样的,湿样需要从19.4.2开头进行,而风干样只需要装入约5g样品处开始操作
    m3049860(m3049860) 发表:标准中分干土的处理有个括号,不知道是否和湿土一样,分装在两个盒子,各取约5g土称量烘干?
  • 123
    第8楼2022/06/24
    需要平行样
  • longhui76
    第10楼2022/06/24
    谢谢!学习学习。
