仪器检定/校准/计量
wuyuzegang
第1楼2022/06/16
按标准5个都是要做的,因为可能5个点代表不同的温度范围,只有全做才能全面反应仪器的状态,如果期间核查的话可以只做中间一个点
通标小菜鸟
第2楼2022/06/16
是的,需要对5个温控点都进行校准,因为光校准一个点,不代表其它温控点都是准的,除非你其它几个温控点不用它,那你可以校准用的那个点
123
第3楼2022/06/16
都需要做。
ztyzb
第4楼2022/06/16
楼主,我们单位压力锅作为辅助设备只检定压力阀和压力表;其余温度点都是实验室自己验证的。楼主如果确定作为关键设备管理的话应该是都要校准的,但其实温度和压力是同步的。
JOE HUI
第5楼2022/06/16
这5个校准点都要一个一个的校准,其次若方法还有增加测试要求点,也需要考虑增加该点校准
俭以养德101
第6楼2022/06/16
都需要校准,这样才能保证没有问题
abin230
第7楼2022/06/16
最好都校准,以备不时之需
木头2013
第8楼2022/06/16
应该是需要的
chien_2007
第9楼2022/06/16
根据每次来检查的问题肯定都要校的
Insm_112810a8
第10楼2022/06/17
11111
