gonglex问MB-530酶标仪检定的问题
仪器检定/校准/计量
  • gonglex说:
    刘老师您好,向您请教个问题。我在检定汇松MB-530酶标仪时,(1)此机型属于I类,在检定波长时应该怎么操作呢?按照规程用检定分光光度计的干涉滤光片,但是片子尺寸大啊,放不进去啊,如何办呢?(2)在405和450波长下,1.5这个点上超差,而在其它波长时都是合格的,不知道是什么原因了? 望刘老师赐教!
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 刘彦刚
    第1楼2017/03/15
    先让我们回顾一下酶标仪的检定规程的相关部分:
    可见I类是只能给定对应的几个特定单波长光的仪器,而这样的仪器的特定单波长光,通常是通过相当于干涉滤光片获得的。的以我们检定其波长准确性可以检定该于干涉滤光片。
  • 刘彦刚
    第2楼2017/03/15
    所以规程给出相应的检定方法:
    你说的是,该酶标仪的干涉滤光版尺寸一般都不大可能放入现在大都只能用1cm宽的比色皿的分光光度计的比色皿池,但你可以想办法将其置于比色皿池外,并使干涉滤光片平面垂直于入射光,并按规程检定。
  • 刘彦刚
    第3楼2017/03/15
    至于你说的(2)在405和450波长下,1.5这个点上超差,而在其它波长时都是合格的,不知道是什么原因了?
    最大可能是仪器405和450这两个波长的波长准确度不够好,而你又没有检波长准确度,所以我只能建议你先对405和450这两个波长的波长准确度进行检定,视检定结果如何再说哦!好吗?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2017/04/27
    在检定或校准的时候,这些波长的波段是固定的吗?
    可以自行选择波段吗?
  • 刘彦刚
    第5楼2017/04/27
    可爱的猫:是哦!酶标仪按波长给出的型式可分为两类:一类是只能给定对应的几个特定单波长光的仪器,而这样的仪器的特定单波长光,通常是通过相当于干涉滤光片获得的。的以我们检定其波长准确性可以检定该于干涉滤光片。将其干涉滤光片置入分光光度计,在其标称波长附近扫描,得到其光谱,据其峰值波长计算其误差。你可回顾一下沙发和板登楼的帖文。另一类就是波长连续可调的仪器,那其波长的检定就可以象检分光度计一样进行检定。
    对于仪器已有的波长,你使用仪器时当然可以自行选择。本也应该自已选择你所需要的波长哦!否则怎 么进行你所需要的检测哦!
    如果你有波长准确度相对天你的酶标仪的波长准确度足够高,且可光谱扫描的话,还可以自行检定其波长准确性。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:在检定或校准的时候,这些波长的波段是固定的吗?
    可以自行选择波段吗?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2017/04/27
    非常完善的解答!谢谢~
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 可爱的猫:是哦!酶标仪按波长给出的型式可分为两类:一类是只能给定对应的几个特定单波长光的仪器,而这样的仪器的特定单波长光,通常是通过相当于干涉滤光片获得的。的以我们检定其波长准确性可以检定该于干涉滤光片。将其干涉滤光片置入分光光度计,在其标称波长附近扫描,得到其光谱,据其峰值波长计算其误差。你可回顾一下沙发和板登楼的帖文。另一类就是波长连续可调的仪器,那其波长的检定就可以象检分光度计一样进行检定。
  • 刘彦刚
    第7楼2017/04/27
    不应谢!谁让你是可爱的猫哦!
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 非常完善的解答!谢谢~
