气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/20
可能是方法参数设置问题。但是如果LZ没有对参数进行过改动,一直在做只是突然出现问题了。还是要从硬件着手。
wuyuzegang
第2楼2022/06/20
可能是方法参数设置问题。但是如果没有对参数进行过改动,一直在做只是突然出现问题了。还是要从硬件着手。你说的应该是MS重置了吧?但是看你说的又准备就绪了,那就说明系统不认为设备有问题,否则应该报错才对。所以还是最好更详细的说明下。比如方法的基本参数,之前做了哪些测试和哪些维护。
安平
第3楼2022/06/20
不要使用批处理。用单次进样的方法,仔细观察(样品登录-- 待机),是否进样之后工作站是否发生报警。很可能是系统报警导致的停止采集。原因很多,例如漏气、载气压力异常、灯丝损坏等等。需要根据报警信息予以处理。
Ins_01a4c7ea
第4楼2022/06/27
gc方法的采集时间和质谱的不一致吧?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
