气质联用(GCMS)
消失
第1楼2022/06/20
问题如图显示
通标小菜鸟
第2楼2022/06/20
确实好奇怪,没遇到过,问一下工程师呗
未来工程师
第3楼2022/06/20
一个你手工计算比对一下,另一个看看你输入的那2个数据的质量或者体积是不是不同,一般软件不会出错的
JOE HUI
第4楼2022/06/21
不会是软件bug问题吧,你可以尝试在校准曲线界面进行编辑内标浓度,修改为你想要的的数值吗
xiaogumd11
第5楼2022/06/21
是不是输入的体积或浓度错了?
myoldid
第7楼2022/06/21
估计是两个数据的浓度输入不同或者设置的稀释倍数,定容体积不同。两个数据的面积很接近,但是浓度缺差了5倍,再确认下设置的稀释倍数,浓度,定容体积吧
安平
第8楼2022/06/21
打开数据文件的属性,比对一下数据文件中的“内标量”参数,有可能两个数据文件设定的内标量不同。
深蓝
第9楼2022/06/21
岛津的就是内标那里有问题,方法设置完后,内标浓度不要再修改。你处理的这两个数据,测试样品的方法肯定不一样,一个内标是200,一个内标是1000.如果想要内标200的那个样品显示内标为1000,需要用内标1000的那个方法重新测试样品
lhl
第10楼2022/06/22
开始是1和1.11。点文件——数据文件属性如果将内标量改为10,那么内标和目标物的浓度值都会增大10倍。楼主检查一下是不是这里的值不一致了。
第11楼2022/06/23
不需要重新进样的,内标量可以在数据文件属性中修改
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
