气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/06/20
1氧气峰 2样品应该用空气稀释 3正常
绿树之林
第2楼2022/06/20
1,这玩意是氧峰,空气中氧气比例20%,氧气能够在FID产生一个小峰。2,总烃分裂那是正常的,现在的行标用的总烃柱子不是空柱子,是含有涂料的,所以会产生一定的分离,所以他就分裂了,变两个了,积分可以把两个一起积分,当成一个处理。3,ECD的温度是不是太低的,我之前用ECD基本不会低于300摄氏度。
lhl
第3楼2022/06/21
1、空气和样品都含氧,甲烷标气的底气一般是氮气不含氧,所以前者会出氧峰。2、柱子是不是玻璃微球?本身是有一些分离效果的,所以可能会分成两个峰。3、三氯甲烷和四氯化碳的响应是不同的,四氯比三氯要高。如下图是岛津ECD说明书中的灵敏度比较:
