气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/20
可以多点校正的,提高精密度可以通过如下方式1、标样配制要保证准确。2、实验条件(包括各部位温度,载气压力,氢气、空气的流量)要前后一致,也就是进标样和进样品的时候所有的条件不能变。3、进样要,进样量直接体现的是峰面积,峰面积体现出的是含量的度。所以进样量误差要尽量减到小。可以参考一下文献
通标小菜鸟
第2楼2022/06/20
单点校正误差大,可以考虑多点校正。精密度重复性差的原因有很多,有仪器方面,也有制样方面,楼主能详细说说测试样品是怎么制备的吗?
123
第3楼2022/06/20
重复性不好,原因较多。突出原因一、系统污染二、漏气三、进样针
安平
第4楼2022/06/20
一般使用气密注射器进样,需要注意进样的手法,和注射器的密封性。样品容器的密封也需要考虑。单点校准未必不准确。重复性良好是必须的
第5楼2022/06/20
多点校正的话,对标准气体要求比较高。如果手工稀释,可能会带来更多误差因素。定制标气,成本变高
valorb
第6楼2022/06/20
最好做五个浓度的线性
timesriver
第7楼2022/06/20
应该先从实验的建筑里入手,保证前处理的稳定性。
matel_slug
第8楼2022/06/20
进来学习了
Insm_118f144e
第9楼2022/06/20
多点校正为什么不行
冰饼兵
第10楼2022/06/20
试试内标法
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
