气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/06/20
主要还是系统的吸附性大造成的。一般是采用惰性阀进样,惰性管路连接阀与进气口,色谱柱等,提高整体惰性,这样能达到较好的稳定性的。
通标小菜鸟
第2楼2022/06/20
因为进样口有吸附,每次开机正式做样前走标品,目的是让其吸附饱和,这样后面走出来样品才不会因为吸附而被影响。不过每次走七八针确实挺费事,可以一开始就走高浓度,然后插入空白,之后再走样品
123
第4楼2022/06/20
硫化氢的性质非常活泼,被取样器,色谱管路吸附,导致结果不稳定,管路进过钝化处理,使用吸附小的聚四氟乙烯色谱柱。
安平
第7楼2022/06/20
如果有可能,需要改造一下系统硫化氢尽量少接触或者不接触金属部件,否则容易吸附。进样阀也需要使用惰性化的,或者四氟乙烯的。有些厂家直接将色谱柱连接到进样阀上,不经过进样口。
lhl
第8楼2022/06/21
硫化氢是容易吸附在金属管路上的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
