液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/06/20
看一下是不是液相梯度程序在此处变化速率过快。
sdlzkw007
第2楼2022/06/20
准确来说是使用了不同的离子对采集,俗称的时间分组。可以检查一下采集方法设置。
通标小菜鸟
第3楼2022/06/20
楼主可以留意一下,看看是否是压力波动造成的
oscar_2007
第4楼2022/06/20
问题应该来自采集方法设置程序处
123
第5楼2022/06/20
重新调谐一下试试
我是风儿
第6楼2022/06/20
没有分段采集,是MRM的采集方法,不是DRMRM
第7楼2022/06/20
不是,我们也有采用赛默飞的TSQ Quantis都不会的
第8楼2022/06/20
调谐正常的
第9楼2022/06/20
MRM的采集方法就不可以时间分组了吗?
第10楼2022/06/21
我不是分段采集的啊
