水质检测
123
第1楼2022/06/20
中国计量科学研究院和环保部标样所都有。
JOE HUI
第2楼2022/06/20
硝酸钾标准溶液有购买途径推荐,北方伟业计量技术研究院
老兵
第3楼2022/06/20
建议采购水中总氮标准物质、水中总氮标准溶液或水中硝酸盐氮标准溶液或水中硝酸盐氮溶液等,网上输入名称一搜一大把,直接在网上下单即可。
ztyzb
第4楼2022/06/20
国家有色金属及电子材料分析测试中心https://gbtcgroup.com/Content/NewsDetail?contentid=21,楼主,我们总氮标准溶液是在上述厂家购买的。
绿树之林
第5楼2022/06/20
总氮标准物质不比硝酸钾好?直接针对这个项目做的,基体也是针对这个项目的,最大程度排除误差干扰。
Ins_26e7e951
第6楼2022/06/20
谢谢,但我看网站说这个总氮标准物质并非只是硝酸钾配成,那使用它是否还是按照总氮测定的碱性过硫酸钾法去做呢
第7楼2022/06/21
谢谢!请问总氮标准物质是可以直接代替总氮碱性过硫酸钾测定(HJ636)中的硝酸钾标准使用液吗(10mg/L)吗?
秋梨膏
第8楼2022/06/21
直接买总氮标准溶液,或者硝酸盐氮标准溶液就行了。
