气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/06/05
线速度可以设定到20-30左右,温度程序一般需要修改
小五
第2楼2012/06/05
1.不清楚你的什么机子,我是安捷伦的,软件里面有色谱柱的设置,必须更改此项设置。如果你有电子流量计的话,可以在测定下进样口和检测器口的载气流量,但一般不用(我没有电子流量计就不用,嘿嘿)。然后你的流量还是设定为1ml/min,进样看分离效果和峰型。2.升温程序还是根据你的样品谱图,分离很好的话就没有必要了吧,但一般需略作调整。
