设备校准确认时间
  • Ins_a67c412a
    2022/06/20
实验室认可/资质认定
  • 扩项时,设备校准贴标后进行校准确认,校准确认时间能定在人员培训后,方法验证期间么?
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • chun29
    第1楼2022/06/20
    在设备检定/校准之后,开始使用之前的这段时间应该做好确认,确认的目的是为了确保检定/校准结果符合使用要求。
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/20
    设备校准贴标后进行校准确认,校准确认时间最好定在方法验证期间开始前,确保设备计量溯源性符合要求
  • 123
    第3楼2022/06/20
    最好在方法验证前确认,保证验证结果的溯源性
  • omjia
    第4楼2022/06/20
    时间来不及的话,可以在方法验证期间完成校准。
  • 未来工程师
    第5楼2022/06/20
    日期我都是写发证当天,当天确认
  • ztyzb
    第6楼2022/06/20
    楼主,个人理解是可以的,毕竟方法验证是个过程而不是结果,需要从人机料法环五个方面进行考虑,所以可以在方法验证时一并进行校准确认,在申请资质的时候保证验证成功即可。
  • action2017
    第7楼2022/06/20
    设备校准确认只要求在设备校准后,没有进一步限制在什么时间进行。要做方法验证的话,最好是设备确认后,以证明设备是准确的。
  • jjiang2
    第8楼2022/06/20
    面面俱到,大考前完成即可
  • linrg
    第10楼2022/06/20
    设备校准后应反时确认。救准合格,而且符合相关标准规港要求,才能用于检测。
