做森林土壤的典型报告要不要写原始记录
  • 东仙手刀
    2022/06/21
气体检测
  • 如题有没有大神知道要不要写原始记录?另外原始记录如果写的采样地点可能是进不去的,能不能写?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/06/21
    原始记录是典型报告的重要组成部分,需要写的。所谓典型报告其实就跟实际做样品流程一下,走全过程
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/21
    我认为需要写原始记录,方便留存和以后查找原因分析,如果采样地点进不去,只能换个地点,如果没进去而写上就失去原始记录的意义了。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/06/21
    采样地点也要写,审报告的又不知道真实情况。
  • ztyzb
    第4楼2022/06/21
    楼主,典型报告是扩项或者换证评审中很重要的一部分,所有记录都是需要溯源的,所以记录应该按照贵单位体系文件要求进行。至于森林土壤不好取样的点建议换一个合理的,而且做典型报告现场取样点位就近满足要求即可,如果进不去的点后续也无法开展实际工作。
  • 123
    第5楼2022/06/21
    需要有原始记录
  • yangsl99
    第7楼2022/06/21
    要啊,记录很重要
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/06/22
    做森林土壤的典型报告要不要写原始记录
    写原始记录肯定要写的,也没有必要去森林去采,找个郊区山头模拟或者就工地模拟都行。
  • 十四冠之心
    第9楼2022/06/22
    我们这边是需要的,点位不准确的话,我们这边采用的是就近原则。
