立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
ICP-MS
帖子详情
【实战宝典】 ICP-MS能干什么用?
小官人-闭关修炼中
2022/06/21
私聊
ICP-MS
问题描述:
ICP-MS
能干什么用?
首先,
ICP-MS
可以测量除
H
O
F
和惰性气体的所有元素的含量。能测元素的含量,就可以做很多的研究,比如,镉大米,汞中毒,铬胶囊,血铅超标,这些问题在
ICP-MS
立马就会显出原形。
轰动一时的“朱令案”至今未破,请注意,她还是清华大学仪器分析专业的学生,如果她们实验室当年有
ICP-MS
,她自己就有可能分分钟破案。由此可见,拥有
ICP-MS
,学会使用
ICP-MS
,不仅能帮助大家找到体面的工作,关键时刻还能保命啊。
尿碘血铅苹果硼,发锌奶钙富硒米,可以单个元素测量,研究它或高或低所带来的影响,这是“元素学”,也可以多个元素当成一组或几组同时研究它们的影响,这就是“元素组学”。例如,肺癌和癌旁组织中
17
种微量元素的
ICP-MS
测定及相关研究,发现
17
种元素在两组织中的含量具有显著性的差异,其中
P
Zn
Cu
Rb
和
Ge 5
种元素在癌组织中的含量显著高于其在癌旁组织中的含量,而
Be
Sc
Fe
Co
Ga
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Pb
和
Bi
这
12
种元素在癌旁组织中的含量则显著高于在癌组织中的含量。是什么机制导致了这样的差异呢?还可以进一步研究。
其次,既然可以测含量元素的含量,那么就可以算出元素之间含量的比值。通过与
O
的氧化反应产生的磷和硫氧化物离子(
PO
和
SO
)检测到
ng/ mL
水平的磷和硫,与来自对照组的正常(
N
)组织样品相比,人结肠直肠腺癌(
CRC
)组织样品的
PO
/SO
比率更高,在
(PO
/SO
CRC
/(PO
/SO
N
=1.75
0.18
n=4
)。这种方法检查结肠直肠腺癌患病风险既快速又准确。
钙磷比是指食物中钙与磷的含量之比。钙和磷都具有重要的生理功能,而且它们的代谢是相互影响的。若钙的含量过多,会造成磷的不足;若磷过量,又会引起钙的缺乏。也就是说,无论是钙多磷少,还是磷多钙少,都会妨碍另一种元素的吸收。
再者,不同元素可以比,同一个元素的不同同位素之间当然也可以比啦,这就是同位素比值。
伊朗宣布浓缩铀丰度升至
4.5%
称不排除下一阶段升至
20%
。浓缩铀
Enriched Uranium
),指经过同位素分离后,铀
235
含量超过天然含量的铀金属,与其相对的是贫化铀。根据国际原子能机构的定义,丰度为
3%
的铀
235
为核电站发电用低浓缩铀,铀
235
丰度大于
80%
的铀为高浓缩铀,其中丰度大于
90%
的称为武器级高浓缩铀,主要用于制造核武器。美国之所以对
ICP-MS
进行许可证管理,就是因为
ICP-MS
可以测量铀同位素比值,为核武器研制服务。
测元素含量,测元素比值,测同位素比值,这三个是
ICP-MS
的基本功能。在此基础上,把
ICP-MS
当成一个检测器,可以开展一系列拓展性应用,例如:
1.
和色谱(
HPLC
GC
IC
CE
等)联用,可以分析元素价态和元素形态;
2.
和热分析、顶空、热裂解联用,可以分析逸出气中的成分;
3.
和激光联用,可以进行难消解样品直接分析、微区分析、镀层分析、元素成像分析等;
4.
和电热蒸发(
ETV
)联用,可以进行固体直接进样分析;
5.
和气体进样附件联用,可以进行气体直接进样分析;
6.
和有机物进样附件联用,可以进行有机物直接进样分析;
7.
和单颗粒进样附件联用,使用专用单颗粒分析软件,可以进行纳米颗粒的分析;
8.
和单细胞进样附件联用,使用专用单细胞分析软件,可以进行单细胞和质谱流式的分析;
9.
和全自动石墨消解、全自动微波消解系统联用,可以实现从消解到分析的全自动化;
10.
和远程取样附件联用,利用专门的在线监测软件,可以实现环境和工业的在线监测分析;
11.
和手套箱联用,可以实现放射性样品、有毒有害样品、易挥发易潮解的分析;
12.
和车联用,和船联用,和飞机联用,可以实现车载式、船载式、机载式移动现场分析;
13.
和流动注射联用,可以实现高盐样品间歇式进样分析;
14.
和快速进样阀联用,可以实现快速分析;
15.
和自动稀释系统联用,可以实现自动校准分析;
以上这些应用,谱育科技全部都有开展,我们将在本书最后的国产仪器应用里进行介绍。
以上内容来自仪器信息网《
ICP-MS
实战宝典》
相关话题
【实战宝典】ICP-MS是怎么发展起来的?
【实战宝典】ICP-MS未来的发展趋势是什么?
3
【实战宝典】 ICP-MS与其它元素分析方法比较有哪些优缺点?ICP-MS与ICP-OES、AAS、AFS、XRF、TIMS、SIMS、LLMS的比较呢?
4
【实战宝典】这些缩写是什么意思?
【实战宝典】为什么ICP-MS会有不同的测量模式?测量时仪器内部的动作和算法是怎样的?channel和sweep是什么意思?这两个参数的设定对测定有什么影响吗?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
单位想买ICP-MS
讨论
2014/03/21
ICP-MS用酸谱峰比较及酸优选
第六届原创
2013/07/01
【求助】书名:电感耦合等离子体质谱技术与应用(化学工业出版社)
2008/08/08
【版务】yonglinxu请进——0809原创文章奖励
分享
2011/08/16
【求助】LC-ICP-MS色谱图如何复制出来
2009/03/26
谁会解谱帮下忙!!!急求!!!提前谢啦
2012/06/29
请问,ICP-MS对实验室的环境要求是否很苛刻?
求助
2012/12/25
ICPMS 可以做Hg吗?
讨论
2018/11/24
请教ICPMS什么情况下需要建设洁净室?
悬赏帖
2024/07/06
ICP-MS没有信号值
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】ICP-OES原理及前处理技术
原创
2024/07/06
用ICP-MS测混合金属离子含量
求助
2024/07/05
ICP-MS元素容器清洗
原创
2024/07/05
安捷伦ICP-MS 7800故障
求助
2024/07/04
求助氯金酸和金标准溶液成分是一样的么
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】ICP-MS精确测定土壤重金属体会
分享
2024/07/03
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【680】问:评标基准价的确定,需要考虑小微企业价格折扣吗?
讨论
2022/06/21
【679】问:采购人自行采购是什么意思?是不用招标直接购买就可以吗?
讨论
2022/06/21
【678】问:15万元的货物采购项目,投标保证金能设成1000元吗?
讨论
2022/06/21
【677】问:供应商只提供了部分需要采购的货物,剩下的部分不能继续提供,需要支付前面提供货物的货款吗?
讨论
2022/06/21
【676】问:评分过程中发现评分细则总分相加超过100分,但评分表还是100分,应该如何处置?
讨论
2022/06/21
【675】问:竞争性谈判项目,第一次报价需要公开报出来吗?
讨论
2022/06/21
【674】问:电子化公开招标项目,投标人的资格评审是由招标代理机构评审,还是由专家评审?
讨论
2022/06/21
【673】问:竞争性谈判招标文件发售时间到开标时间是多少天?
讨论
2022/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
