ICP-MS
第1楼2012/12/25
是的,可能它的检测精度高吧,能达到ppt级,在这级别能受外界影响。我遇到过,就是炬管那块区域好久没清洁(用得不多),其灵敏度降低,和DL上升等,反正就是线性不怎么好。
阶前尘
第2楼2012/12/25
环境要求有点高,最好做个洁净间。要不然仪器老的快,还有低浓度的不好做。同时要做隔断,因为有噪音。
laomao293
第3楼2012/12/25
哦,那实验室需要多大平米呢?我们只有10平米,还有那个隔断用玻璃的做吗?还是用砖头垒一个? 再次感谢!
光哥
第4楼2012/12/25
砖头垒上之后,需要用石灰或者涂料来刷墙,这两个都不太好。明显石灰会掉,水泥漆掉的话露出里面的砖头,都会导致金属本底升高。还是玻璃的好。10平米的房间不小了,可以把机械泵、冷水机放到隔壁去。不过那个放这些的房间强烈建议加个空调,否则温度会很高。特别是7700系列的冷水机,这个是没加冷却剂的,纯粹热交换。会更热
wmj31
第5楼2012/12/25
看你分析的样品情况吧,如果不是做的特别低浓度的,还是不要搞洁净间,人呆着难受。实验室内要做个隔间啊,要不然那个机械泵和冷却循环水机的噪声会搞死人的,耳朵太难受。
envirend
第6楼2012/12/26
我和你的想法一样,如果你做PPB级别的就没有必要搞那么好。
第7楼2012/12/26
最好做隔断,可以用铝合金镶嵌玻璃的那种,最好用中空玻璃,降噪效果好些!
smart123
第8楼2012/12/26
做成小型P2实验室就好了,不过应该有隔断的,把气、泵、冷取水放一间(能有门开关的),
古道西风瘦马
第9楼2012/12/26
看分析的要求。虽然仪器的分析能力很强,检测限很低,但是在很多单位,并没有必要去追求很低的检测限。另外,随着分析环境要求的提高,额外的付出也会多很多。所以大多数的ICPMS实验室,基本就是普通实验室,也就是可能把泵隔一下。
shirenbei
第10楼2012/12/26
我们的HPLC—ICP—MS才到,实验室已经隔断,空调安好了,快安装了。
