原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2022/06/21
参考一下啊https://m.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_grain-distribution-technology_thesis/020122092589.html
wuyuzegang
第2楼2022/06/21
先连续多次进一个样,看仪器是否稳定,如果仪器稳定,那么就从标准溶液和试剂方面找原因可以参考一下这个帖子中的注意事项https://bbs.instrument.com.cn/topic/1742533具体文献可以参考
sdlzkw007
第3楼2022/06/21
总砷标准溶液需要添加抗坏血酸和硫脲,并且放置足够时间再用。汞更多的是污染本底比较高。
抚顺阿宇
第4楼2022/06/21
总汞做出来了。总砷没做出来。都是用的大米稻谷样品。
第5楼2022/06/21
谢谢。要是能加您微信更好了。
第6楼2022/06/21
下载了,感谢。
ztyzb
第7楼2022/06/22
楼主,是别的条件都没变吗?看你的描述像是仪器或者环境条件的问题。
第8楼2022/06/22
楼主做稻米中砷参照下附件的方法。个人经验楼主配好的标曲当时不好做后续能成功一是要仪器充分预热;二是夏天湿度大可能对设备运行有影响。
Ins_6c9ccc83
第9楼2022/06/22
加稳定剂。。。。。
