实验台使用注意事项
  • 北京来亨
    2022/06/27
常用设备综合讨论
  • 一、实验台柜门、抽屉开合应该轻开轻合;
    二、实验台柜体宜存放普通实验室耗材、器材,如果有酸、碱试剂、挥发性溶剂应存放于专门的安全存储柜体内;
    三、首先在擦洗实验台时应该用软布擦洗,洗涤剂要稀释后才能用,切忌使用含有磨料、强酸清洁剂,不能高温冲洗,最好准备好温水,配合性质温和的清洁剂擦洗实验台。对于难以清除的物质,可使用次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗;
    四、实验台柜体不可用可溶性清洁剂,所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
    五、不能将实验台搬出实验室在高温、强光下直射,这样会造成实验台表面的镀料破坏,影响实验台的美观以及造成实验台使用寿命的减短;也不能放在特别干燥的地方,不然会会造成开裂。
    六、在使用酒精灯的过程中,不能将酒精灯直接放置在实验台台面上,高温的火焰会灼伤实验台台面,应将酒精灯放置在脚架上使用。
    七、在实验完毕后,应擦拭完河南实验台面上的水污,在水槽内所有的积水排放完;
    八、如有器皿破碎,需用手镊取,不得使用抹布擦试,否则会造成台面划痕。
    九、通风柜台面虽可耐高温,但不建议长时间与明火、高温直接接触。
    十、通风柜台面虽对各种化学品均具有良好之抗蚀性,但长时间浸泽接触,亦可能产生若干影响,故建议若有化学品滴落台面时,应尽快予以清除。
    十一、实验台不得随意踩踏,及重物压置。
  • 北京来亨
    第1楼2022/06/27
  • Insp_18862b4c
    第2楼2022/06/30
    虽然是实验室最基础的家具,也得好好保养用的久呀
  • Insp_18862b4c
    第4楼2022/06/30
  • 北京来亨
    第5楼2022/07/01
    是的,台面损坏,容易藏污纳垢了
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:实验台柜体不可用可溶性清洁剂,所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
