你好,你先确定机子是不是progard柱没问题,还有各种管子是不是好的没有堵塞情况,其次,你如果前面加过一个国产的预处理柱的话,是不是接对,如果接反了很影响压力,这些情况确定,最后确定真的如果是自来水口水压过低的话一定是要配一个增压泵的,这样对于密理博里面的泵也是起到保护的作用。一般密理博里面的压力设置一般是设置成1,如果水压低的话就增加,那个短时间之内随便用下是没有什么问题的,但是长时间用下来对泵不好。如果是ELIX的话,你确定要自己调试了试试我可以教你怎么设置那个压力,但是本人还是建议加一个泵好。你看看自己的型号是不是ELIX。
