ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/06/28
微波消解是密闭消解方式,确保试剂,微波升温及保持等符合方法要求,样品消解完全,检测结果准确度高,损失很小。测试P元素一般选择177nm或者178nm的深紫外谱线,该谱线需要吹扫时间足够,仪器稳定后测试,也可以选择213nm.
wuyuzegang
第2楼2022/06/28
任何前处理都不可能保证不损失,只可能是尽量降低损失,只要控制得当,微波消解的元素损失还是很小的
123
第3楼2022/06/28
采用谱线 213.617 nm 作为磷元素的定量谱线,谱线 214.914 nm 作为参考谱线。
什么都不懂的萌新
第4楼2022/06/28
试过177 178谱线,标准样品峰面积非常低
光哥
第5楼2022/06/28
原则上磷应该是不会损失的——在无机酸的条件下,好像还没有会生成挥发/易挥发性的磷化合物。如果对样品组成成分不了解的话,建议177、178nm,至少这两地方没啥干扰。但这两条谱线处于紫外区,测试之前看你的仪器,如果是A/T/P的话,试上机溶液中磷含量看要不要长时间吹扫
第6楼2022/06/28
楼主具体什么品牌型号Icpoes,紫外区需要吹扫时间足够
第7楼2022/06/28
PE的8000 icpoes
wker07
第8楼2022/06/28
有机膦中的磷,说明不会有明显的铁和铜干扰,那么用单标磷做标准曲线,用213、214两条谱线测试就行了,微博消解用硝酸消解一般不会有什么问题
