安捷伦液相DAD检测器基线波动怎么处理
  • 安捷伦液相DAD检测器基线波动,换灯、停泵、流通池取出波动基本没变化,见下图,是什么问题,该怎么处理呢
  • 123
    第1楼2022/07/01
    气泡引起的或是泵流速不稳
  • Dxhuang
    第2楼2022/07/01
    停泵。甚至没有流通池也这样。。。基本上是检测器本身的毛病,电路板异常之类的。可以联系工程师看看。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/07/01
    出现这种情况先关泵如果基线仍是波浪形,说明检测器或氘灯有问题。检测器没有问题就是系统中有大量的气泡及单向阀堵了。基线一直向上可能是柱子或流通池污染了,可以清洗一下流通池,用异丙醇洗。
  • dadgoh
    第4楼2022/07/01
    停泵仍呈??基线谁明检测器及电路有问题了。先检查检测器电源板各输出是否正常。
  • valorb
    第5楼2022/07/01
    冲洗流动池,看看是不是有气流对着检测器?
  • 安平
    第6楼2022/07/01
    楼主换过灯,那么可以排除灯问题。
    换过流通池,那么可以排除流通池问题。
    不同流速下,基线变化周期相同,那么与流动相关系不大。
    建议报修一下,可能系统存在硬件故障,例如温控异常。
  • 初学者
    第7楼2022/07/01
    检测器问题,报修吧
  • hnteng
    第8楼2022/07/01
    这种情况一般有两种。一是有电磁干扰。二是氘灯有问题。你说换了灯也一样。那最大可能是附近的干扰。鸟津的仪器我用过多种,多年。电路板出问题是非常少见的。除非你的环境很差,灰尘较多。
  • hwayuu
    第9楼2022/07/02
    板子电源输出如何检查呢
    dadgoh(dadgoh) 发表:停泵仍呈??基线谁明检测器及电路有问题了。先检查检测器电源板各输出是否正常。
  • hwayuu
    第10楼2022/07/02
    氘灯是新的,ASTM测试没有问题,检测器刚送修,换了整个光路,电磁干扰这个怎么排查?
    hnteng(hnteng) 发表: 这种情况一般有两种。一是有电磁干扰。二是氘灯有问题。你说换了灯也一样。那最大可能是附近的干扰。鸟津的仪器我用过多种,多年。电路板出问题是非常少见的。除非你的环境很差,灰尘较多。
