【求助】松开排气阀,压力过高
  • 安捷伦1200,冲水时打开排气阀,压力过高。0.5ml/min流速,压力为33bar(打开排气阀),怎么解决啊?
  • chuner307
    第2楼2011/04/01
    何时应该更换Purge阀内的过滤白头?
    使用纯水作流动相,打开Purge阀,流速5ml/min,观察系统压力,如果超过10bar,应该更换。
  • zhaohua8011
    第3楼2011/04/01
    开排气阀压力超过10bar,说明脱气阀里过滤白脏了,更换一个新的看看!
  • wntian
    第4楼2011/04/01
    我刚换过过滤白头,还是这样啊
  • wntian
    第5楼2011/04/01
    我刚换过过滤白头,还是这样啊
  • wntian
    第6楼2011/04/01
    我刚换过过滤白头,还是这样啊
  • dichangwei
    第7楼2011/04/05
    把吸滤头清洗一下或者换新的试试~~
