zhyq2711
第1楼2007/01/13
一般不建议反洗色谱柱,如果反洗须在低压下进行,否则容易损害色谱柱,洗完后应该正着用,否则对柱子不好,也容易污染色谱柱和检测器
洋洋
第2楼2007/01/13
我的柱子是250的c18柱,现在的压力在13兆帕,(纯甲醇,温度15度,流量1.0)而且我分析样品的条件无法满足,以前用甲醇水是75:25,流量1.0,现在只能用0.6的流速,这样压力在17兆帕左右使用,我不敢使用超过20兆帕的压力,所以反冲了一次,0.3流量,5个小时,但是没有效果,后来正用后压力14了,反而高了,是不是这根柱子快要报废了。我还应该怎么处理呢?
第3楼2007/01/13
不知道你反洗用的什么流动相?你平时都作什么样品?
第4楼2007/01/13
我反洗用的是100%的甲醇,平时用的是甲醇和水。
第5楼2007/01/13
用甲醇效果肯定不好,建议你使用100%的乙腈或异丙醇反相冲洗色谱柱效果会好
Easy-Boy
第6楼2007/01/13
洗完后正用,切记不可反用。
myt191
第7楼2007/01/13
用强极性的溶剂冲柱子,如氯仿
sanyecao111
第8楼2007/01/13
柱尾的筛板耐压较小,反冲时一般用小流量,低压进行。所以最好不反用。除非你的工作压力比较低。
蒙哥麻利
第9楼2007/01/13
1,强烈建议冲柱子要按柱子厂家的方法冲;2,柱子要正用,和冲柱子没有大关系。
论坛版主招募|新窦
第10楼2007/01/13
先用低流速正向冲洗,然后正向用!一般反用都不太好~~~
