实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2022/07/01
计划要申请CMA认证,但是申请的检测项目比较多,约120多项,请问各位老师,是不是这120项都要有检测报告?如果要的话,每个申请项目至少要几份报告?1份,2份,或者还是更多?谢谢!1、申请的检测项目并不多,才120项。2、其实没有专家去翻每一个参数是不是有报告。但是要准备。所以最好都要有。3、检查时,主要针对领域去查报告,而非参数。所以一个领域或者子领域(例如食品农残,兽残,添加剂,理化可以分开。环境的水声气土可以分开,甚至水也可以分为饮用水,废水,地表水,地下水等)一份或者几份即可。
123
第2楼2022/07/01
是的,初次申请全领域项目都要有,1到2份就可以
ztyzb
第3楼2022/07/01
楼主,所申请不重复项都需要有检测报告作为典型报告,而典型报告是必须要提交的申请材料之一;至于报告数量的话,每个申请项目有1份即可,楼主可以根据所申请项目进行组合。建议下楼主觉得项目有把握的话可以走告知承诺,先拿证开展工作。
omjia
第4楼2022/07/01
CMA是按产品认证,每个产品的检测报告出具几份,参考CNAS,一个月至少一份吧,其实CMA对检测频次没有要求,如果不常做,就要通过质控来证明技术能力。
未来工程师
第5楼2022/07/01
一般每个参数都要有一份,具体还要和评审老师沟通,有些操作演示就不需要的
石头雨
第6楼2022/07/01
计划要申请CMA认证,但是申请的检测项目比较多,约120多项,请问各位老师,是不是这120项都要有检测报告?如果要的话,每个申请项目至少要几份报告?1份,2份,或者还是更多?谢谢!答:报告份数没有要求但是检测的项目要全部包含。实验室可以登记一个样品测试多个项目,这样的话1份报告就可以包含好多项目了。关于报告份数,一般专家会根据实验室出示报告的数量按照一定的比例(一般10‰)来抽查。
冰饼兵
第7楼2022/07/01
绝大多数体系都得有典型性报告,之前得涵盖不重复项
Nerif
第8楼2022/07/01
按照cma申报平台的要求,是每一类至少上传一份报告,但是不是只是每一类做一份,要求每个申报的标准都要有能力验证报告,同时要做实验室间的比对,算上你们最少三个实验室,或者是参加各个协会等组织的对应项目的能力验证活动,比例不得少于百分之30还是百分之10来着
物价真高
第9楼2022/07/02
谢谢分享学习了
Z行者D
第10楼2022/07/02
老师您好,您这指的是哪一个"申报平台”?是认监委的吗?
