直读光谱
老难人
第1楼2009/02/01
跟仪器硬件有一定关系,准确度应该还与标准由关系的.
tcml888
第2楼2009/02/01
麻烦各位前辈详解!谢了
concreter
第3楼2009/02/01
我也不知道,一同学习下
eclipseevo
第4楼2009/02/02
以我所知道的內容,大約有幾個:1.樣品光源與分光柵的距離,有0.8米和一米,越大越好,光線不會互相干擾.2.光柵本身的解析度,有1024和2048,數字越大表示可解析出的光譜範圍越多.3.光電管的靈敏度與解析度,能將光能轉換成多細微的電能.4.檢量線的製作方式,單一元素所使用的試片多少及含量範圍,用三個標样製作和用30個標样製作,後者的準確度一定比較好.5.分析軟件能顕示的最小位元數,如0.00001以上資料提供參考
hzq13002264724
第5楼2009/02/02
除了楼上仁兄谈到的硬件要求外还要考虑环境因素,温湿度、电源情况、氩气纯度等,关键是用到的标准样品成分的均匀性和标值的准确性。
光谱新手
第6楼2009/02/23
我想明确一下:精度和准度!精度是指仪器测量数据的稳定性,他和仪器的性能水平有很大关系!准度是指仪器测量数据和真实值之间的差距(谁的仪器都不敢说自己的数据是准的,因为谁也不知道真值),他和曲线的好坏有很大关系,曲线使用标准样品做出来的!
云☆飘☆逸
第7楼2011/05/28
火花直读光谱精度取决于仪器分析的稳定性,也就是数据的再现性。
line1980
第8楼2011/07/08
1、良好的分光效果(一般光栅焦距越长分光效果越好)2、可以变换的激发频率3、严谨的曲线修正经验值4、均匀性较好的控样5、匹配的曲线6、氩气的纯度
laxiangyilong
第9楼2011/07/09
补充一点:7、符合要求的样品制备(包括磨、车削、铣)。
